Author Topic: Corvette C5 "BÆZI" - Til sölu -  (Read 114087 times)
Re: Corvette C5 "BÆZI"
« Reply #20 on: November 19, 2010, 19:56:48 »
hvaða hedd + spec ertu að fara í eða varstu að keyra á?
Er svo svosem ekki að breyta neinu núna varðandi setupið......
En það sem ég keyrði á í sumar var:
Trick Flow 215cc hedd Opnuð fyrir 4" bore og plönuð í 59cc
Þjappa var 11.6:1 en er að lækka hana í 11.3:1 (vegna lélegs framboðs af almennilegu pump gas)
Heddin eru frekar lítil litlir ventar (int. 2.040 Exh. 1.575),  seld fyrir 350ci motor með 3.9" bore eru úr gamla setupinu mínu
Harland sharp 1.7 rocker armar
LS7 undirlyftur
Comp cam chromoly undirlyftustangir
FAST 92mm "plast" Millihedd (portað og matchað af mér)
LS2 90mm throttlebody (opnað í 92mm og portað af mér)
Bosch 53lbs spíssar (út GT500 mustang)
MTI Ramair loftinntak
85mm Maf sensor (portaður af mér)
Kooks 1"7/8 flækjur + 3" X-pípa
Tvöfalt 3" púst að kútum
3" Dual electronic Cutouts
Titanium Z06 kútar
Spec 3+ kúpling og steel flywheel
Annað er stock, þ.a.s. gírkassi, drif, öxlar, fjöðrun
kv bæzi
« Reply #21 on: November 23, 2010, 00:11:17 »
Jæja áframhald.... 22.11.2010   8-[
TSP TX-giant Cam 248/254 . 615" 622" LSA 114
Tíminn á Knastinum double checkaður, reyndist vera í lagi  =D>
með TDC í 0°  þá var ICL (intake centerline) 110° þar sem hann á vera, þetta er sko 4° advanced knastur
svo haldið áframm
Lok sett framan og aftan og LS7 undirlyftum komið fyrir ásamt undirlyftubökkunum
og svo vacuum pakkað aftur og farið í koju  :mrgreen:
kv bæzi
Offline Hilió
« Reply #22 on: November 24, 2010, 22:52:00 »
Flottur standur maður  \:D/
Hilmar Ingi
PONTIAC TRANS AM WS6 2002
LS1 346ci 3.90 Gears A4.
1/4 - 11.5@119. 1/8 - 7.35@92 60 ft. - 1.63 N/A (All motor on 98. okt.)
« Reply #23 on: November 24, 2010, 23:49:49 »
Hann er hrikalegur.......  :mrgreen:
Update 24.11.2010
Pannan komin undir
ARP hedd studdar
piston to Valve clerance double checkadur.... nog svigrum  :D
Trick Flow heddin og Harland sharp armarnir komid a
LS2 404ci klar......  =D>
« Reply #24 on: November 25, 2010, 00:34:08 »
Ruddaflott,til lukku með þennan áfanga félagi  =D>
Offline SMJ
  • Keep smiling and you will end up happy....
« Reply #25 on: November 25, 2010, 10:28:21 »
Glæsilegt félagi, hlakka til að sjá þig í "Action"...verðum við ekki að bara byrja snemma á nýju ári...?   :-"
 - ertu að auka aflið eða sama skemmtilega aflið og áður?
Með kveðju,
Sigurjón M. Jóhannsson
Triumph Spitfire Mk3 1968 "MegaBusa"
1986 Ford Sierra Cosworth: 12.434 @ 108.897 MPH
« Reply #26 on: November 25, 2010, 11:45:42 »
takk fyrir það Sigurjón
þetta er bara svipað/sama afl.... ca. 1-2ci stærra , en minni þjappa núna fer úr 11.6:1 niður í 11.3:1 (vegna skorts á almennilegu pumpu besíni) hugsa að ég tapi samt ekki á því.
En nú verður maður bara með mótor sem er í lagi   :-k,
var allt síðasta sumar með 4 marða stimpilhringi, mikið blow by !!!! þannig að ég er vongóður að hann virki betur núna, þar sem hann þjappaði alveg 20% minna á þessum 4 cyl.
Hlakka mikið til vorsins, tala nú ekki um ef það á að bæta startið í brautini, þá fer maður kannski að brjóta eitthvað hahahahahhaaa  ](*,)
Offline Hilió
« Reply #27 on: November 25, 2010, 12:10:00 »
Þetta er magnað  =D>
Hilmar Ingi
Offline kjh
« Reply #28 on: November 26, 2010, 15:03:36 »
Djöfull er þetta flottur þráður hjá þér Bæring, verð að fá að taka annað run með þér næsta sumar.
Kjartan Hansson
1966 Ford Mustang V8 - 302
2005 Ford Mustang GT Premium - Seldur
Offline Ingó
« Reply #29 on: November 29, 2010, 21:46:24 »
Flottur Þráður =D> =D> =D>
Kv Ingó.
Ingólfur Arnarson
Offline 348ci SS
« Reply #30 on: December 09, 2010, 04:07:54 »
kúl  =D> tökum myndir af bílonum okkar saman þegar minn verður tillbúinn  8-)
Hallbjörn Freyr.
Ford Crown Victoria glasstop 56' Nr. 601 af 603 framleiddum
Chevrolet 3rd Gen Camaro z28 84' gera upp frá A-Ö
« Reply #31 on: December 11, 2010, 07:59:19 »
 :twisted:
Næsta mál á dagskrá , koma vélini onní tuskutoppinn !!!!
kem með update á það með myndum
kv bæzi
Offline TommiCamaro
« Reply #32 on: December 11, 2010, 20:34:22 »
alltaf flottur
Tómas Einarssson
Offline Hilió
« Reply #33 on: December 13, 2010, 20:26:14 »
Er mótorinn kominn í gamli  :-s
Hilmar Ingi
« Reply #34 on: December 14, 2010, 08:17:39 »
 \:D/
« Reply #35 on: December 14, 2010, 22:22:32 »
Jæja þá var hafist handa..... Sunnudagur 12.12.2010
Vinur minn Boggi í Mótorstillingu lánaði mér lyftu til að henda mótornum í bíllinn
Takk fyrir það Boggi......  =D>
Og snillingurinn hann Sævar Þrastar vinur minn kom og hjálpaði mér í þessu enda er þetta hardcore job....
Takk Sævar  :mrgreen:
Aftur stellið niður með gírkassa og drifskafts túbu....
Framm stellið niður og kúpling kominn á vélina
« Reply #36 on: December 14, 2010, 22:39:36 »
Vélinni komið fyrir á stellinu og KOOKS 1"7/8 long tubes Flækjum tyllt uppá
Svo bara slaka bodyinu niður
Nú fer þetta að verða gaman  :mrgreen:
svo afturstellið undir  plug nd´play
KOOKS flækjurnar fara í 3" Xpipe
Og úr 3" X-pipe 3" Dual pipes 3" Dual Electric Cutouts, fer svo í dual 2"1/2 beygjur og í Titanium endakúta
Svona lookar þetta komið í
JOE Gibbs Break in Oil
Svo í gang........
http://www.youtube.com/watch?v=ZVv-7JquMTs
Takk fyrir mig ..... þá mega jólin koma  :P
KV Bæzi
« Last Edit: December 14, 2010, 22:42:11 by bæzi »
« Reply #37 on: December 14, 2010, 22:45:26 »
Flottur Bæzi,til hamingju með gangsetninguna  =D>
« Reply #38 on: December 14, 2010, 23:22:39 »
Dugnaður  :!: :!: Flottur  :)
« Reply #39 on: December 14, 2010, 23:33:17 »
Djöfull flott maður... dugnaður í þér!!  =D> 8-)
