Author Topic: Öryggisreglur NHRA/FIA 2011  (Read 19258 times)
« on: July 12, 2011, 18:01:07 »
Við hvetjum keppendur til að kynna sér þetta vel:
http://www.kvartmila.is/is/sidur/adalreglur
Re: Öryggisreglur NHRA/FIA 2011
« Reply #1 on: July 13, 2011, 01:05:24 »
Takk kærlega!
Munið félagar, þetta eru lágmarkskröfur og líf ykkar er í húfi þegar á reynir :neutral:
Offline Lolli DSM
« Reply #2 on: July 13, 2011, 02:36:39 »
Hvernig er það, ætla allir að fara að smíða belly pan eða nota engine diaper?
Þórður Birgisson a.k.a. Lolli
Mitsubishi Eclipse GSX 1990
9.65@148mph Best trap 150mph! Ethanol + Avgas blanda 50%
10.65@129.6 á 100oct dælubensín
« Reply #3 on: July 13, 2011, 07:42:52 »
Bleyja er amk búnaður sem ég myndi aldrei vilja sjá í götubíl :???:
« Reply #4 on: July 13, 2011, 12:54:25 »
1.2 og 3 er að hafa veltibúrin, gallana, hjálmana, beltin, öxla, felgubolta/stödda, sprengihlífar og drifskafts baulur í lagi, svona þessi stóru öryggisatriði.
« Reply #5 on: July 19, 2011, 21:10:15 »
LOWER ENGINE CONTAINMENT DEVICE
In classes where specified, which must utilize an FIA-accepted lower engine oil retention device, a belly pan may be used in lieu of a device attached to the engine
When required, an SFI Spec 7.1 or 7.2 Lower Engine Containment Device must cover the sides of the block and pan up to within one inch (25.4 mm) of the head mating surface and extend to within 1 1/2 inches (38.1 mm) of the front and rear of the cylinder case area.
 Þessar línur "Where Specified" og "when required" setja þessar kröfur algjörlega í hendur keppnishaldara.
