Author Topic: Camaro SS Lsx 00' 3 gen Camaro 84' (ný myndir 3gen 84' frá A-Ö)  (Read 154816 times)
Re: Camaro SS Lsx 00' 3 gen Camaro 84' (ný myndir 3gen 84' frá A-Ö)
« Reply #60 on: October 17, 2010, 22:14:57 »
Takk fyrir :)
Er ekki tilvalið að grindartengja boddy'ið fyrst þú ert komin með það í svona góða stöðu?
PS. Kann að meta þessi vinnubrögð :) ...keep us posted
Takk fyrir :) hvað þú meinaður??
Hann á við að tengja framgrindina við þá aftari.Það er yfirleitt gert þegar það á að auka aflið í þessum bílum sem eru ekki heilgrindarbílar.
Mynd undan 4rth gen en þú skilur hvað ég á við:
Offline 348ci SS
« Reply #61 on: October 17, 2010, 23:07:54 »
Takk fyrir :)
nú eg skil. eg er með svona í 4gen Camaro mínum en eg ætla að hafa þennan bara svona orginal til að rúnta á :)
Hallbjörn Freyr.
Ford Crown Victoria glasstop 56' Nr. 601 af 603 framleiddum
Chevrolet 3rd Gen Camaro z28 84' gera upp frá A-Ö
« Reply #62 on: October 17, 2010, 23:31:50 »
ég myndi samt grindartengja, þú finnur geðveikan mun á bílnum og það fer bara mikið betur með hann líka að vera ekki alltaf að flexa. T.d. á þessum bílum ef þú tjakkar upp eitt hjól, þá er varla hægt að opna hurðarnar
Offline 348ci SS
« Reply #63 on: October 18, 2010, 21:34:01 »
ok, eg hugsa málið.
Hallbjörn Freyr.
Offline íbbiM
« Reply #64 on: October 22, 2010, 19:14:46 »
það er nú talað um að það finnist minni munur á 4th gen en 3rd gen þegar þeir eru grindartengdir, bara gott modd í 3rd gen
ívar markússon
www.camaro.is
Offline marias
    • http://www.cardomain.com/id/marias
« Reply #65 on: October 23, 2010, 09:49:48 »
Flott verkefni hjá þer, kann að meta svona vinnubrögð :) grindartenging er algjört möst á 3gen
Marías H. Guðmundsson
Offline 348ci SS
« Reply #66 on: January 03, 2011, 17:15:18 »
allt að gerast ! 8)
Hallbjörn Freyr.
Offline patrik_i
« Reply #67 on: January 04, 2011, 00:46:42 »
hvað er verið að basa núna frændi?
Ford Galaxie 500 1964
Dodge Dart Swinger 1972
Patrik Ingi Heiðarsson
Offline 348ci SS
« Reply #68 on: January 04, 2011, 18:59:04 »
jæja gengur loksins vel búið að taka mótor úr í dag á verkstæðinu :) og vélasalurinn lítur mjög vel út, botninn og allt það   :D
Hallbjörn Freyr.
Offline 348ci SS
« Reply #69 on: January 04, 2011, 19:00:23 »
sæll frændi :)  eg keipti nyja blokk þola fyrir nítró og eg er líka að sprauta vélarsalinn og svona svo hann líti vel út allstaðar  =P~
Hallbjörn Freyr.
Offline patrik_i
« Reply #70 on: January 04, 2011, 19:30:00 »
bara cool hjá þér ;)
Offline 348ci SS
« Reply #71 on: January 13, 2011, 19:35:05 »
jæja þá er maður víst að fara panta í eitthvað ýmislegt dót.
Camaro / Firebird 82-92 or 93-2002 Seatbelt Shoulder Guide, Black, GM
http://www.hawksthirdgenparts.com/camarofirebird82-92or93-2002seatbeltshoulderguideblackgm.aspx
UMI Performance Camaro/Firebird 82-2002 Tubular Double Adjustable Panhard Bar
http://www.hawksthirdgenparts.com/camarofirebird82-2002hotchkispanhardrod-1-1-1.aspx
Mickey Thompson 315/35R17 ET Street Radial
http://www.hawksthirdgenparts.com/mickeythompson31535r17etstreetradial.aspx
K&N 98-02 F-Body LS1 Generation II FIPK®
http://dagostinoracing.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2679_111_200_201&products_id=1271
Bogarts welded RTs
http://www.ls1tech.com/forums/parts-classifieds/1360807-bogarts-welded-rts.html
svo nitrokertfi hér
Nitrosu Outlet 98-02 Fbody 90mm Plate System With 10lb Bottle
Nitrosu Outlet Progressive controller with built in TPS Activation and Gera lock out feature
Nitrosu Outlet Automatic Heated Bottle Bracket For 4AN Systems
Luminescent Nitrosu Pressure Gauge Only
Nitrosu Outlet Fuel Pressure safety w/-4 manifold (high pressure)
Nitrosu Outlet NHRA Valve male w/pressure disc
Nitrosu Outlet 180* Blow Down Tube
Discount for purchasing accessory package
Nitrosu Outlet Purge for 4AN Systems
Nitrosu Outlet 4AN Nitrosu Filter
Nitrosu Outlet Stage 3 Accessory Package for 4AN systems
NGK BR7EF (2 steps colder than stock)
Nitrosu Outlet 93-02 F-body Ashtray 4 Switch Panel (does not fit 93-96 Camaro Automatic)
1999-2002 LS1 Camaro/Friebird/Trans Am
F99 Fuel Pump Wiring Harness
MSD Timing Twister LS1/6
þegar eg fór með vélina suður til haffa og svo hann rífa allt úr vélina og sjá að blokkin var ónyt.. þetta er mjög sjaldgæft en þetta getur skeð að undirlyftur gefi sig. sem sagt Blokk er ónýt, komið gat á hana, brotin . og Caminn ónýtur,
en maður víst er fara að panta fljótlega :wink:
1 x COMP Cams Keyway Adjustable Billet Timing Set (1997-2004 GM LS1 & LS6)
2 x GM LS1/LS6 Head Gasket
1 x ARP Cylinder Head Studs, 12-Point Nuts (Gen III/LS Series Small Block, 2003 & Earlier)
1 x GM Oil Pan Gasket (GM LS Series exc/ LS7 & LS9)
1 x GM Oil Pump Rubber O-Ring
1 x Melling Cast Iron & Aluminum Performance Oil Pump, High Volume (GM LS 4.8L, 5.3L, 5.7L, 6.0L & 6.2L)
1 x SDPC Cam Install Gasket Kit, 1999-03 LS1/LS6
1 x GM Gasket, Crankshaft Rear Oil Seal
1 x GM Rear Crank Seal
2 x NGK V-Power Spark Plugs, TR55 (4 Pack)
16 x LS7 undirlyftum
Hallbjörn Freyr.
Offline íbbiM
« Reply #72 on: January 13, 2011, 19:46:43 »
næs..   nánast algjörlega sama kerfið og ég er með
ívar markússon
www.camaro.is
Offline palmisæ
« Reply #73 on: January 13, 2011, 22:07:19 »
Hvað skeði fyrir gömlu vélinna ?  Flottur listi
Pálmi Sævarsson
Pontiac Trans Am 25th Anniversary - Blown LT4 396
dodge74
« Reply #74 on: January 13, 2011, 22:37:58 »
ja sææll BIG LIKE =D> :twisted:
Offline 348ci SS
« Reply #75 on: January 14, 2011, 19:27:47 »
þú getur séð það á myndini, þar sem sést brotið
Hallbjörn Freyr.
Offline Hilió
« Reply #76 on: January 14, 2011, 20:45:19 »
Þetta er agalegt, leiðinlegt að lenda í svona löguðu  :evil:
Hilmar Ingi
PONTIAC TRANS AM WS6 2002
LS1 346ci 3.90 Gears A4.
1/4 - 11.5@119. 1/8 - 7.35@92 60 ft. - 1.63 N/A (All motor on 98. okt.)
« Reply #77 on: January 14, 2011, 22:40:02 »
Bara ástæða til að koma sterkari inn......  =D>
búinn að vera hjálpa kallinum að panta að utan og kynnt mér projectið hjá honum aðeins.....
Hallbjörn er að koma með
byggðan LS1 348ci boraður í .10" yfirstærð skilst mér sem Haffi Valgarðs er að smíða fyrir hann
Lunati stimplar -2cc
Lunati stangir
scat Sveifarás
melling olíudæla
CAM 228/230 .571" .573" 114 LSA
ETP 215cc 62cc high flow hedd
FAST 92mm millihedd
LS7 undirliftur
90mm TB
11:0:1 þjappa
ofl. gotterí....
allavegana 410-440RWHP 380-400 TQ setup giska ég á
Svo ætlar kallinn að GASA eitthvað í sumar 150 skot
þetta verður bara flott hjá honum
kv bæzi
Offline patrik_i
« Reply #78 on: January 15, 2011, 03:50:42 »
það verður gaman að fylgjast með þessu frændi ;)
Offline Porsche-Ísland
« Reply #79 on: January 15, 2011, 10:25:58 »
Er þetta ekki hægt að laga.
Láta þá í Ályðjunni sjóða þetta og laga síðan gatið til.
Halldór Jóhannsson
