Author Topic: Val á Blöndung  (Read 5767 times)
Offline snæzi
Val á Blöndung
« on: May 22, 2004, 14:31:39 »
Ég er að púsla saman sbc 383 stroker mótor og var að vellta því fyrir mér hvaða blöndungur myndi hennta best á þennann mótor.
Á blaði á þess mótor að skila eitthvað yfir 400hp
Ég var buinn að hafa augastað á Edelbrock 1411 sem er 750cfm Performer Series blöndungur.
http://www.edelbrock.com/automotive/carb_square.html
Ég hafði ætlað mér að nota þennan mótor aðalega á götunni en marr kíkir kannski öðruhverju uppá braut og prufar þannig að ég var líka með fuel economy í huga.
"The weak will perish"
Offline snæzi
Val á Blöndung
« Reply #1 on: May 26, 2004, 22:50:11 »
Ég tek þögn ykkar sem rétt val...  :)
Val á Blöndung
« Reply #2 on: May 26, 2004, 23:06:51 »
ég hef eingöngu reynslu af 500 cfm edelbrock, á róver 3,5. Ég er hæstánægður með þann blöndung, auðvelt að stilla, stillti bara einusinni og engir lekar og ekkert vesen. Sá tor er með manjúal innsogi, ég mæli hiklaust með þessu á deilí dræver.
 Bróðir minn er með svona 750 Edda minnir mig með rafrænu innsogi og eftir því sem ég best veit er hann mjög ánægður með hann í herjeppanum
Offline 72 MACH 1
HOLLEY CARBURETOR SELECTION GUIDE
« Reply #3 on: May 28, 2004, 00:35:18 »
HOLLEY CARBURETOR
SELECTION GUIDE
Engine Types
MILD: Basically stock motor with minor modifications such as headers, dual plane intake and very mild camshafts. Can use stock converter and rear end gears. Daily driver or mild bracket use.
HOT: Moderately built motors with single plane intakes, cams with aggressive profiles and increased compression ratios. Recommend mild stall converter and deeper rear-end gears or manual transmission. Hot street car or bracket race car.
WILD: Purpose built race engines. Recommend very aggressive roller or solid lifter cam, high-rise race intake manifold, ported or aftermarket heads and high compression ratios. Use only with hi-stall torque converter or manual transmission.
Vacuum Secondary Carb Chart
Vacuum secondary carbs are typically used in street applications where performance and economy are important considerations or in race applications where a car has limited traction and needs a "hit" that can be tailored to the traction available.
ENGINE SIZE MILD HOT WILD
300                390 600 650
350                600 650 750
400                650 750 750
450                750 750 850
500                750 850 950
550                850 950 950
Double Pumper Carb Chart
Double Pumper carbs are typically used in any application where maximum performance is required and economy is less important. Double pumpers have progressive mechanical secondaries and are ideal for the hard core enthusiast.
300                   N/A 600 650
350                   600 650 750
400                   650 750 800
450                   750 800 850
500                   750 850 950
550                  850 950 1000
Carburetor Technical Information
Which carburetor to choose? This question confronts anybody who is in the market for a carburetor, whether it is for the street, the drag strip or circle track. Holley offers a number of different carburetors that, looked at in total, may at first seem confusing. There is, however, a logical way to select the best carburetor for you particular needs.
The obvious first place to start is with the application or vehicle on which the carburetor will be installed. If the vehicle and engine is factory stock then simply turn to the "Street Legal Carburetor" section and find the listing for your particular application. Sometimes there will be a choice of either a square flange or spread bore flange carburetor. Either style will work in such cases, but the square flange carburetor will require the purchase of an adaptor to bolt it on to a spread bore flange manifold, and vice versa.
A high performance street or street/strip application is the next scenario to consider. In this case you will have to reference the carburetor listing (by CFM) section of the catalog. The first thing to consider here is the CFM or amount of air flow that the engine will require. There is a simple formula available that will put you right in the CFM ball park. The formula is follows:
How To Calculate CFM:
Engine size (CID) x maximum RPM / 3456 = CFM
CFM @ 100% volumetric efficiency
(Example: 350 CID x 6000 RPM = 2,100,000 / 3456 = 608 CFM)
Approximately 608 CFM would be required for this engine. However, most Street engines are capable of achieving only about 80% VE; a modified street engine with ported heads, headers, intake and carburetor can achieve about 85% VE; a fully modified race engine can achieve 95% or greater VE. The CFM number arrived at with this formula must be factored by this percentage.
Next, you need to decide whether a vacuum secondary or a mechanical secondary carburetor will work best for you.
As a rule of thumb, vacuum secondary carburetors work best on:
 Relatively heavy vehicles
 Street gearing
 Automatic transmission
 Engines built more for low-end torque
Conversely, mechanical secondary carburetors seem to work best on:
 Relatively light vehicles
 Strip gearing (4.11 or numerically higher)
 Manual transmission
 Engines built more for top-end horsepower
The type of choke would be the next decision to face. Most of the Holley universal performance carburetors come equipped with either a manual or automatic electric choke. Manual chokes can be converted over to automatic electric choke operation with the proper Holley kit, and vice versa.
Most automatic transmission kickdown linkage hookups will bolt directly to the carburetor throttle lever. Chrysler applications will require the purchase of bracket, P/N 20-7, if it's not already included with the carburetor. Those running the GM TH-700R4 automatic overdrive transmission will require the purchase of bracket, P/N 20-95, for this purpose.
Kv,
Eggert K.
Offline Jesús
Val á Blöndung
« Reply #4 on: May 28, 2004, 10:17:46 »
ég var með 750 holley á 350 sbc sem var ekkert mikið breitt og það virkaði fínnt,, sama vél er núna í bíl hjá bróður mínum nema að það er búið að setja háþjöppustimpla í hana, og þar er ekkert vandamál heldur,
ég myndi mæla með 850 holley ef þetta er eitthvað tjúnað hjá þér allavega, og ættlað í keppnir en ekki bara rúnnt
Guðni Björn Gunnlaugsson
Offline snæzi
Val á Blöndung
« Reply #5 on: May 28, 2004, 13:14:36 »
ég þakka fyrir svörin drengir...
Offline Arni-Snær
Val á Blöndung
« Reply #6 on: May 30, 2004, 21:58:36 »
Ég er með 350 mótor og á honum situr holley 850 double pumper... Það virkaði víst vel á honum áður en ég hef ekki prófað ennþá en þessi mótor er settur upp fyrir race þótt ég mun nota hann í götubíl...
1968 Chevrolet Camaro
1979 Chevrolet Camaro
1983 Pontiac Firebird
Kveðja, Árni S. Magnússon...
Offline Dr.aggi
Val á Blöndung
« Reply #7 on: May 31, 2004, 16:45:30 »
Sæll: Ef þig vantar blöndung þá á ég til nýjan BG (Holley) 825 sem var sérstaklega settur upp fyrir 383 af Barry Grant.
Ef þú hefur áhuga hafðu þá samband í síma 8461653
Aggi
ON ALKY RACING TEAM.
Chevrolet Malibu Chevelle 1967.Besti tími 10.87
Blown Alky SBC dragster.Besti tími 8.72
Willys Coupe 1941
http://public.fotki.com/Draggi/
