Author Topic: Flott dót í sbc, alvöru 383 stroker---- ALLT SELT-----  (Read 5049 times)
Offline asgni
« on: October 11, 2013, 23:39:48 »
ALLT FARIÐ
Er með slatta af alvöru dóti í sbc til sölu, allt nýtt og ónotað !
Ég set með dollara verð á öllu úti og flutning heim, þá á eftir að borga tolla, skatta og allskonar gjöld.
óska eftir raunhæfum tilboðum, gef flott verð ef þetta er tekið allt í einum pakka :)
Bláu verðin eru stgr verð !
Mjög flott Eagle 383 stroker kit
Sveifarás:
Eagle # 435337505700 Small Block Chevy 4340 forged steel crankshaft.
1-Piece Rear Seal
Stangir:
Eagle ESP 4340 H-Beam
Forged 4340 steel
6.000 in.
Stimplar:
MAHLE SBC125030F05 sbc Flat Top 383ci 4.030bor 6.000rod
Compression Ratio: 11.3:1 (at 58cc)
Compression Ratio: 10.5:1 (at 64cc)
Compression Ratio: 9.8:1 (at 70cc)
Rings (Included): 1.5, 1.5, 3.0mm File Fit Performance Ring Set included
Damper og flexplata með.
Allt ballancerað saman á flottu verkstæði í Florida.
Kittið kostaði rúma 2200$ í usa án flutnings og tolla+vsk, á að þola alveg heilan helling af hp, flottasta kit sem Eagle bauð uppá !
ég á líka 2 bolta blokk sem er búið að bora eftir þessum stimplum, ætlaði að fara í 4 bolta splayd cap.
Fæst á 350þ
ARP Main Studs 2 Bolt Blocks sbc # 134-5401
64$ + 43$sh
15Þ
ARP Head Studs 134-4001 High Performance head studs 190,000 PSI 6 Point Hex Head
170$ + 53$sh
35Þ
Clevite 77 P Series rod and main bearings for large journal sbc
58$ + 43$sh
17Þ
Teflon Coated Cam bearing set 262,265,267,283,302,305,307,350
26$ + 30$sh
8Þ
Cloyes True Roller Timing Set
It fits 1985 and newer small block Chevy 305 and 350 (except LT1 and Vortec L31) V8 engines with a factory OEM roller cam. It also fits 1985 and newer 262 4.3Z 90° V6 Chevy engines with a factory OEM roller cam
65$ + 45$sh
16Þ
Comp Cams Ultra Pro Magnum, 8650 chromemoly, 1.52 7/16" SBC Roller Rocker Arms #1604-16
313$ + 84$sh
60Þ
Comp Cams Knastás 286°/294° 543/540 lift miðað við 1,5 rocker. fyrir orginal roller blokk, hydraulic
309$ + 100$sh
60Þ
Comp Cams 7608-16 Magnum Pushrods CS 7.200 5/16
100$ + 35$sh
20Þ
Comp Cams SBC 305-350, LT1 LS1 Hydraulic lifters #850-16
SMALL BLOCK 305 AND 350, USE IN BLOCKS ORIGINALLY EQUIPPED WITH HYDRAULIC ROLLER CAM
(1987-PRESENT INCLUDING LT1 & LS SERIES)
196$ + 60$sh
40Þ
Olíupanna 7QTS sbc, stærri panna með baffle loku (skvettivörn). svört, fyrir 1pc blokk.
84$ + 73$sh
24Þ
Melling M-55HV High-Volume Oil Pump sbc
41$ + 30$sh
10Þ
AIRTEX Sure Power Fuel Pump# 40987
BUICK, CHEVy, GMC
28$ + 30$sh
8Þ
Brass Freeze Plug Kit sbc
15$ + 30$sh
5Þ
Pioneer S-1031 Connecting Rod Bolt Kit
123$ + 40$sh
15Þ
Geðveik ál ventlalok, þau léttustu á markaðnum, svakalega vandað frá Proform, eru með oil baffle plate (skvettivörn) uppí breather götin, svört með rauðum CHEVROLET stöfum og merki.
linkur : http://www.ebay.com/itm/PFM141-803-Valve-Covers-Tall-Fabricated-Aluminum-Black-Bowtie-Emblem-Chevy-/141167398673?pt=Race_Car_Parts&hash=item20de3b8f11&vxp=mtr
301$ + 53$sh
50Þ
Á líka breathera í stíl sem fylgja með, nema bara krómaða, þarf að powdercoate-a þá svarta
Get sent linka á allt með myndum og fleiri uppl, sendið mér þá mail á addi@kvikk.is og ég græja það.
Arnar S: 8234754
Skoða skipti á bíl (má vera bilaður eða lítið tjónaður) :)
« Last Edit: March 05, 2014, 21:31:05 by asgni »
Arnar Sigurðsson
Sími: 8234754
Pontiac Astre 1975
Legacy Outback
Lexus is300 turbo '03. Seldur
Mazda 323 '78 350 chevy. hent
Offline asgni
Re: Flott dót í sbc, alvöru 383 stroker kit ofl. Komin verð á allt !
« Reply #1 on: November 18, 2013, 21:30:11 »
Flott stuff hér á ferð.
Arnar Sigurðsson
Sími: 8234754
Pontiac Astre 1975
Legacy Outback
Offline asgni
Enn fullt til  :)
Arnar Sigurðsson
Sími: 8234754
Pontiac Astre 1975
Legacy Outback
Offline asgni
Flott dót hér á ferð, skoða skipti á bíl :)
Arnar Sigurðsson
Sími: 8234754
Pontiac Astre 1975
Legacy Outback
