Author Topic: CAMARO Z28 93' 383cid////er að lagann  (Read 11829 times)
Offline alli h
« on: October 29, 2012, 21:40:21 »
Til sölu þessi forláti camaro sumir segja að þessi sé fyrsti 4gen hér á klakanum ætla ekkert að fullyrða það. En bíllinn er með vel hressum mótor í og er búinn að ná lágum ellefum á brautinni en ég tek það fram að bíllinn er eingöngu til sölu vegna tilvonandi fasteignakaupa ætlaði mér stóra hluti með hann en hvað um það.
VÉL:Lt1 mótor boraður í o.30 á bilinu 500-600 hö (læt fylgja innihaldslýsingu)
SKIPTING:það er 700 í honum (búið að laga hana)
ÁSTAND: búið að finna hvað var að meinið var bogin lyftustöng og brotinn rockerstud, fæ sennilega sterkari stangir og arp studs
AUKA: Það er 10 punkta veltibúr í honum og grindartengdur einnig 3ja punkta strut brace í húddi
FYLGIR:  eitt hlutfall,  4xorginal og hann situr á ZR1 felgum þarf að gera við tvær
VERÐ: Set á hann 1,4 millz, vill endilega fá tilboð í hann en hlusta ekki á neitt undir milljón
Details um mótor:
Eagle LT1 all forged             4340 383       stroker assembly 4340 forged
ARP             534-9801       engine and accessories fastener kit
ÞETTA KOSTAR ALLT SAMAN SVOLDIÐ MIKIÐ Í DAG KOMIÐ HEIM Í HENDURNAR Á MANNI
Læt fylgja link hérna fyrir myndir af honum gamall bilasölulinkur
http://bilasolur.is/CarDetails.aspx?bid=71&cid=105122&sid=248899&schid=ac134808-e450-4c6e-a2b2-77f7cd970dc8&schpage=1
Endilega hafa samband í PM, eða í síma 8660603        Kv. Aðalsteinn
« Last Edit: April 21, 2013, 21:21:24 by alli h »
Offline alli h
Re: CAMARO Z28 93' 383cid
« Reply #1 on: October 31, 2012, 18:50:44 »
ttt
Offline alli h
« Reply #2 on: November 06, 2012, 22:33:38 »
ódýrt verkefni hehehehe
Offline alli h
« Reply #3 on: November 12, 2012, 22:27:07 »
á toppinn
Offline alli h
« Reply #4 on: November 17, 2012, 23:29:37 »
TTT
Offline alli h
« Reply #5 on: November 21, 2012, 20:55:57 »
koma svo bjóða einhverja staðgreiðslu
Offline alli h
« Reply #6 on: November 28, 2012, 22:53:52 »
to the top skoða ýmisleg skipti
Offline alli h
Re: CAMARO Z28 93' 383cid /////SKOÐASKIPTI/////
« Reply #7 on: December 02, 2012, 19:32:02 »
TTT
Offline alli h
« Reply #8 on: December 06, 2012, 22:59:52 »
upp upp upp
Offline alli h
« Reply #9 on: December 16, 2012, 22:15:10 »
á toppinn
Offline alli h
Re: CAMARO Z28 93' 383cid tilb 990þús út jan
« Reply #10 on: January 02, 2013, 21:42:09 »
gott tilboð
Offline alli h
« Reply #11 on: January 08, 2013, 20:11:08 »
á toppinn
Offline alli h
« Reply #12 on: January 15, 2013, 18:22:44 »
Ætlar enginn að fá sér hehe
Offline alli h
« Reply #13 on: January 18, 2013, 20:21:57 »
TTT
Offline alli h
« Reply #14 on: January 29, 2013, 12:12:45 »
tilboðinu alveg að ljúka
Offline alli h
« Reply #15 on: April 21, 2013, 18:09:52 »
til sölu
Offline alli h
Re: CAMARO Z28 93' 383cid////er að lagann
« Reply #16 on: April 24, 2013, 18:37:09 »
ttt
