Author Topic: Til sölu Yamaha Fz 600  (Read 2694 times)
Offline vette
    • http://b.c.is./drengodjammo
« on: July 14, 2012, 14:48:43 »
Árg. 2006, nýskráð 17.8.2007
Ekið: 3740 Km.
600 cc mótor sem er að skila 98 hp
Engine and Transmission
Type: 600cc, liquid cooled, DOHC, inline 4-cylinder, 16 valves
Bore x Stroke: 65.5 x 44.5 mm
Power: 96.55HP (70.5 kw) @4750 RPM
Torque: 63.10 Nm (6.4 kgf-m or 46.5 ft. lbs) @6440 RPM
Compression Ratio: 12.2:1
Carburetion: Group Fuel Injection, 36 mm throttle bodies
Ignition: Digital TCI
Transmission: 6-speed w/multi-plate clutch
Final Drive: 0-ring chain
Chassis
Suspension/Front: 43mm telescopic fork, 5.1” travel
Suspension/Rear: Single shock, adjustable preload; 5.1” travel
Brakes/Front: Dual 298mm floating discs w/4-piston calipers
Brakes/Rear: 245mm disc w/single-piston caliper
Tires/Front: 120/70-ZR17
Tires/Rear: 180/55-ZR17
Dimensions
Length: 82.5”
Width: 29.5”
Height: 47.6”
Seat Height: 31.3”
Wheelbase: 56.7”
Rake (Caster Angle): 25.0
Trail: 3.8”
Fuel Capacity: 5.1 gal.
Dry Weight: 186 kg.
Hjólið er lítið notað, og hefur fengið dekurmeðferð,en það er aðeins ekið 3740 km. Einn eigandi, hefur fengið úrvals meðferð, aldrei dottið á hliðina, sést ekki skráma á því. Reglulega skipt um olíu.  Stórglæsilegt hjól í alla staði, gott hjól fyrir byrjendur en þó skemmtilegt fyrir reynda.
Verð. 890.000 .-
Öll tilboð skoðuð.
Uppl. Fást hjá Jóni í s: 568-3737/896-3677 og hjá Agli í s: 662-7606
