Author Topic: ----500 HÖ CAMARO TIL SÖLU.. TILBOĞ 1,1 STGR-------  (Read 6189 times)
Offline Gísli Camaro
« on: February 10, 2012, 21:02:08 »
Camaro Lt1 1993 árg
Nıskoğağur meğ 13 miğa
16" orginal felgur á şokkalegum dekkjum
17" Krómfelgur á lélegum dekkjum. 11" breiğar afturfelgurnar og 9,5 " breiğar framfelgur (önnur framfelgan og önnur afturfelgan eru smá skemmdar en hægt ağ laga şær)
T-toppur
Nı smurğur
Nıbúiğ ağ setja allt nıtt í skiptinguna í ljónsstöğum svo hún er svo góğ sem nı. Reikningur upp á 215k í parta (EDIT: skiptingi er BILUĞ fer ekki í 3ja og overdrive)
Şetta er fyrsti 4th gen camaroinn sem kom til landsins og jafnframt fyrsti Íslandsmeistari í götuspyrnu, í flokki 8 cyl. bíla, en var şá bone stock.
Í bílnum í dag er 383 stroker allur nılega skverağur og nılega upptekinn 700 gír. Mótorinn var smíğağur og balancerağur ağ fullu úti í USA.
Mótor á ağ skila 510-550 höhö
Bíllinn er grindartengdur og meğ 10punkta veltibúr og undir húddinu er 3 punkta strutbrace.
Verğ er 1.990.000 en mun betra stağgreiğsluverğ
Skoğa öll skipti og dónatilboğ en alltaf er peningurinn bestur
gislipatro@gmail.com
s:895-6667 Gísli
[size=150]TILBOĞ 1,1 STAĞGREITT meğ bilağa skiptingu. gott er ağ geta şess ağ şağ şyrfti ağ mála framstuğara, húdd og afturbretti til ağ gera góğann[/size]
Details um mótor:
58MM thottlebody
« Last Edit: February 27, 2012, 20:34:49 by Gísli Camaro »
Gísli Rúnar Kristinsson
S:895-6667
Re: ----500 HÖ CAMARO TIL SÖLU.. SKOĞA SKIPTI-------
« Reply #1 on: February 23, 2012, 19:20:30 »
skoğa ağ taka 1 til 3 bíla uppí
S:895-6667
« Reply #2 on: February 27, 2012, 20:12:55 »
Bíllin şarfnast lagfæringa og fæst şví á 1,1 STGR
S:895-6667
Re: ----500 HÖ CAMARO TIL SÖLU.. TILBOĞ 1,1 STGR-------
« Reply #3 on: March 02, 2012, 19:44:23 »
minni á thennann
S:895-6667
« Reply #4 on: March 04, 2012, 17:46:59 »
upppp
S:895-6667
« Reply #5 on: March 11, 2012, 19:15:54 »
upp
S:895-6667
