Author Topic: Melonie Troxel í smá bobba  (Read 5356 times)
  • Friđrik Daníelss.
Offline Hr.Cummins
Re: Melonie Troxel í smá bobba
« Reply #1 on: November 18, 2011, 08:40:40 »
shii.... leiđinlegt dćmi all-in-all...
en hvernig stendur á ţví ađ druslan fór í gang :?:  :-k
hvađa "letigír" snýr mótornum ţegar ađ honum er ýtt :?:
ég geri fastlega ráđ fyrir ađ svona dragster sé ekki beinskiptur :mrgreen:
eitthvađ grunar mér samt ađ gamla hafa gleymt ađ loka fyrir "Fuel Solenoid-inn", ansi langt stökk sem ađ grćjan tók ţarna á "gufunum" :P
Viktor Agnar Guđmundsson
____________________________________
2000 BMW E36 M3ti - Garret GT40
1999 Honda Civic VTi - Holset HX40
Offline Einar Birgisson
« Reply #2 on: November 18, 2011, 08:45:43 »
Reyndar er svona grćja "beinskipt" ...
Einar Ţór Birgisson
Mín skrif hér eru mínar persónulegu skođanir. Ég áskil mér rétt til ađ skipta fyrirvaralaust um skođun.
Offline Hr.Cummins
« Reply #3 on: November 18, 2011, 08:52:57 »
Hmm... ok... glussagír eđa bara sjálfskipt og alltaf locked up :?:
  • Friđrik Daníelss.
« Reply #4 on: November 18, 2011, 10:22:56 »
Ég sá pćlingar um ađ ţađ hafi veriđ smá löggur í leiđslum eins og eđlilegt er, kúplingarnar vel sođnar saman eins og algengt er eftir svona ferđ og ađ hann hafi svo gengiđ á eldsneytismengađri olíuinni.
« Reply #5 on: November 18, 2011, 11:59:29 »
Ţessar nitro grćjur eru ađ öllu jöfnu međ engan gírkassa, bara međ kúplingu og drifskaft beint í drifiđ. Svo magnetukveikjur ađ auki sem ađ ekki endilega eru međ kill rofa ţví ţađ á ađ vera nóg ađ loka fyrir eldsneytiđ.
« Last Edit: November 18, 2011, 12:11:00 by baldur »
« Reply #6 on: November 18, 2011, 13:20:11 »
a.. One dragster's 500-inch Hemi makes more horsepower then the first 8 rows at the Daytona 500.
b.. Under full throttle, a dragster engine consumes 1 � gallons of nitro per second, the same rate of fuel consumption as a fully loaded Boing747, but with 4 times the energy density.
c.. The supercharger takes more power to drive then a stock hemi makes.
d.. With nearly 3000 CFM (cubic feet per minute) of air being rammed in by the supercharger on
overdrive, the fuel mixture is compressed into nearly-solid form before ignition.
e.. Therefore the cylinders run on the verge of hydraulic lock.
f.. Dual magnetos apply 44 amps to each spark plug. This is the equivalent output of an arc welder in each cylinder.
a.. At stoichiometric (exact) 1.7:1 air/fuel mixture (for nitro), the flame front of nitro methane measures 7050 degrees F.
b.. Nitro methane burns yellow. The spectacular white flame seen above the exhaust stacks at night is raw burning hydrogen, dissociated from atmospheric water vapour by the searing exhaust gases.
c.. Spark plug electrodes are totally consumed during a pass. After � way, the engine is dieseling from compression plus the glow of exhaust valves at 1400 degrees F.
d.. The engine can only be shut down by cutting off its fuel flow.
e.. If spark momentarily fails early in the run, unburned nitro builds up in those cylinders and then explodes with a force that can blow cylinder heads off the block in pieces or blow the block in half.
f.. Dragsters twist the crank (torsionally) so far (up to 20 degrees at the rear end of the crank) that sometimes cam lobes are ground offset from front to rear to re-phase the valve timing somewhere closer to synchronisation with
the pistons.
g.. To exceed 300mph in 4.5 seconds dragsters must accelerate at an average of over 4G's. But in reaching 200 mph well before � track, launch acceleration is closer to 8G's.
h.. If all the equipment is paid off, the crew worked for free, and for once NOTHING BLOWS UP, each run costs $1000.00 per second.
i.. Dragsters reach over 300 miles per hour before you have read this sentence.
j.. Top Fuel Engines ONLY turns 540 revolutions from light to light!
k.. The redline is actually quite high at 9500rpm.
l.. To give you an idea of this acceleration, the current Top Fuel dragster elapsed time record is 4.477 seconds for the quarter mile. (400mt)
m.. This means that you could be coming across the starting line in your average SL55 AMG "twin-turbo" Mercedes at 200 mph (on a FLYING START) and the dragster would BEAT you to the finish line FROM A DEAD
STOP in a Quarter mile distance!
Einar Ţór Birgisson
« Reply #7 on: November 18, 2011, 13:20:59 »
Ţarna er veriđ ađ tala um 1320 fet.
Einar Ţór Birgisson
Offline Hr.Cummins
« Reply #8 on: November 18, 2011, 13:28:23 »
Ţetta eru nokkrar snar-ruglađar stađreyndir :lol:
Offline kallispeed
« Reply #9 on: November 18, 2011, 15:44:50 »
var nokkuđ kvennmađur ađ keyra ...  :mrgreen:
