Author Topic: Camaro Z28 383  (Read 5462 times)
Offline peturv
Camaro Z28 383
« on: December 16, 2010, 21:29:47 »
Til sölu er Chevrolet camaro Z28 1993 (4th generaton). Þetta er fyrsti 4th gen camaroinn sem kom til landsins og jafnframt fyrsti Íslandsmeistari í götuspyrnu, í flokki 8 cyl. bíla, en var þá bone stock.
Í bílnum í dag er 383 mótor allur nýlega skveraður og nýlega upptekinn 700 gír. Mótorinn var smíðaður og balanceraður að fullu úti í USA.
Bíllinn er grindartengdur og með 10punkta veltibúr og undir húddinu er 3 punkta strutbrace.
Details um mótor:
58MM thottlebody
Styrkt 700 skipting með convertor sem stallar í 3500
Ásett verð er 1.400 þús. en skoða gott staðgreiðsluverð!!
Möguleg skipti á ódýrari bíl.
S: 866:8307 Pétur
Mail: nordurdals@gmail.com
Hægt að fá fleiri myndir sendar í emaili.
Offline peturv
Re: Camaro Z28 383
« Reply #1 on: December 28, 2010, 22:26:06 »
Upp með hann :)
Offline peturv
Re: Camaro Z28 383
« Reply #2 on: January 03, 2011, 18:37:19 »
upp
Offline peturv
Re: Camaro Z28 383
« Reply #3 on: January 07, 2011, 21:19:43 »
minni á þennan
Offline peturv
Re: Camaro Z28 383
« Reply #4 on: January 10, 2011, 19:06:37 »
seldur
