Author Topic: 1993 Chevrolet Camaro Z/28 Alvöru. Gott staðgreiðsluverð !  (Read 6023 times)
Offline Kristján Stefánsson
Til sölu er Chevrolet camaro Z28 1993 (4th generaton). Þetta er fyrsti 4th gen camaroinn sem kom til landsins og jafnframt fyrsti Íslandsmeistari í götuspyrnu, í flokki 8 cyl. bíla, en var þá bone stock.
Næsta skoðun 2011, bíllinn er ekki tjónabíll ¨!!!
Í bílnum í dag er 383 mótor allur nýlega skveraður og nýlega upptekinn 700 gír sem á að þola 700 hp. auðveldlega. 3500 Stall TCI converter. Mótorinn var smíðaður og balanceraður að fullu úti í USA. gengur á 95 Okt bensíni. Mótorinn er klár fyrir gas og var smíðaður með það að leiðarljósi.
Bíllinn er grindartengdur og með 10punkta veltibúr og undir húddinu er 3 punkta strutbrace.
Þetta er geggjað leiktæki sem hægt er að fara hringinn á ef menn vilja. Hann var prófaður í götubílaflokki í sandspyrnu og lofaði það mjög góðu. Einnig var hann prófaður í 1/4 og fór þá 12.2xx á 113 mp/h í fyrstu ferðum með 1.9 60 ft. hjá algjörlega óreyndum ökumanni, Þessi bíll FER 11 sek N/A með smá æfingu.
Það eru polyurethane fóðringar í control örmum og tork armi, og er bíllinn þar að leiðandi vel stífur og laus við allt wheel hop.
Með bílnum fylgir ýmislegt grams s.s Auka sjálfskipting með std converter, 9" Ford hásing 31 rílu með 3.50:1 og No-Spin, sem þarf að smíða undir... Góðir 28"x12.5" MT Et-Streets götu slikkar á flottum Weld Pro star felgum. Glænýjir Taylor kertaþræðir og kerti, og glæný  5 pkt RCI belti 2. stk...
Details um mótor:
58MM thottlebody
Ásett verð er 1.650 þús. en skoða gott staðgreiðsluverð!! Skoða einnig skipti á ódýrari jeppa 38" +
Allar upplýsingar í síma 692-2419 eða krissi44@hotmail.com
kv
Kristján.
« Last Edit: August 07, 2010, 13:01:09 by Kristján Stefánsson »
Re: 1993 Chevrolet Camaro Z/28 Alvöru.
« Reply #1 on: July 30, 2010, 13:23:33 »
Fer á góðu staðgreiðsluverði !
« Reply #2 on: August 02, 2010, 15:06:41 »
TTT.
« Reply #3 on: August 03, 2010, 21:03:02 »
Hörku leiktæki hér á ferð !
« Reply #4 on: August 06, 2010, 16:01:03 »
Race reddy fyrir sunnudaginn, eða bara á rúntinn ef menn vilja það frekar  :)
Toppgræja sem fæst á góðu staðgreiðslugjaldi !!!
Kristján S:692-2419
Re: 1993 Chevrolet Camaro Z/28 Alvöru. Gott staðgreiðsluverð !
« Reply #5 on: August 07, 2010, 13:01:41 »
Fæst á 1.250 Staðgreitt !!!
« Reply #6 on: August 10, 2010, 16:45:55 »
Toppgræja. S:692-2419
