Author Topic: Red Rod Air-Ride  (Read 39009 times)
Offline Zaper
Re: Red Rod Air-Ride
« Reply #20 on: February 06, 2009, 09:16:54 »
Ég er einmitt að reyna að breita þessum í svona rið-ride, kíki á hann reglulega samt og voðalega gengur þessi breiting hægt  :roll:
<a href="http://farm3.static.flickr.com/2160/2049450589_c1c3455f9d.jpg" target="_blank" class="new_win">http://farm3.static.flickr.com/2160/2049450589_c1c3455f9d.jpg</a>
:D snild..  þessi er samt mjög svalur
Gremlin Owners Are Special
AMC       "77
Plymouth "66
Ásgrímur Þ
cecar
« Reply #21 on: February 06, 2009, 13:49:58 »
Ég spurði hvort þetta væri Catalina?
Úppss las þetta eitthvað á hlið  8-[
En jú þetta er Pontiac Catalina "61
Offline Líndal
« Reply #22 on: February 07, 2009, 18:12:56 »
Þessi Ryð Rod Dodge á fyrstu mynd,,, er hann ekki með svona bensíndælubyssu og tusku þarna aftan við bílstjórahurðina  :?: :?:
Offline Kristján Ingvars
  • You toucha dis machine, I smasha you face!
« Reply #23 on: February 07, 2009, 18:39:20 »
Jú mig minnir það  8-)
Kristján Ingvarsson
Mercedes Benz 500S 1986 (seldur)
Chevrolet Bel Air 1955 (seldur)
Chevrolet Impala 1963 (í uppgerð)
Chevrolet Blazer 1992 (seldur)
Mazda 6 2006 (í notkun)
« Reply #24 on: February 07, 2009, 18:40:12 »
jú, það sést á myndinni  :D
Kristján Ingvarsson
Offline Líndal
« Reply #25 on: February 07, 2009, 23:44:23 »
Já mér sýndist það :D :D Þetta er töff bíll.
Offline Þórður Ó Traustason
« Reply #26 on: February 10, 2009, 22:35:05 »
Varð að hafa þessa mynd með
« Reply #27 on: February 11, 2009, 22:54:35 »
Flottur kallinn maður  :mrgreen:
Kristján Ingvarsson
« Reply #28 on: February 12, 2009, 02:29:35 »
þetta er draumurinn að eignast svona.
mér finnst það synd að mála bílana nýja eins og sumir gera útí landinu.
Frekar myndi ég borga stór fé fyrir alvöru rod sem er eins og þeir eiga að vera en að kaupa rod sem er vel málaður og óbeyglaður dýru verði
« Reply #29 on: February 12, 2009, 02:39:01 »
Þetta er RAT ROD, sama hvort þetta er Red, Blue, Black, eða Purple á litinn!!
Ekki líkja Hot Rod við Rat Rod, EKKI sami hluturinn!
« Reply #30 on: February 12, 2009, 04:50:35 »
Definition
A rat rod is a style of hot rod or custom car that, in most cases, imitates (or exaggerates) the early hot rods of the 40s, 50s, and 60s. It is not to be confused with the somewhat closely related "traditional" hot rod, which is an accurate re-creation or period-correct restoration of a hot rod from the same era.
Most rat rods appear "unfinished" (whether they actually are or are not), with just the bare essentials to be driven.
The rat rod is the visualization of the idea of function over form. Rat rods are meant to be driven, not shown off. Sometimes the customization will include using spare parts, or parts from another car altogether.
Paint and Finish
Typical "rough" finish of Rat Rods.
Many Rat Rods appear unfinished with primer paint jobs being common. Other finishes may include “natural patina” (the original paint with rust and blemishes intact), a patchwork of original paint and primer, or bare metal with no finish at all in rusty or oiled varieties.With the thought that "It's only original once
Annars veit ég hvað þú ert að meina Moli og við erum að meina það sama nema ég var að skjóta á Hot rod sem eru þessir máluðu og óbeyglaðir og að ég vil frekar eiga rat rod :) , tekur eftir að ég nefndi aldrei Hot né Rat í fyrri pósti? :)
Offline kiddi63
    • http://www.kvartmila.is
« Reply #31 on: February 12, 2009, 05:57:58 »
Er þetta ekki kallinn sem upphaflega stofnaði ZZTOP ??? :smt034 :-({|=
Kristinn Eyjólfsson (Kiddi63)   s:8486593
K.E.Flutningar ehf
Bíladellan bjargaði mér frá helv bolta-óreglunni.
Mitsubishi Sigma 1993 v-6 3000 - Grand Cherokee 1995. 6cyl 4.0 L
Yamaha fj 1200. árg 1989
http://www.facebook.com/Kiddi63?ref=name
Offline ADLER
  • Drive on....
« Reply #32 on: February 12, 2009, 11:36:59 »
Þetta er ekki kannski eins einfalt og maður hefði haldið að svara því hver er munurinn á þessu en best er að menn lesi það sem þeir finna um sögu þessara bíla.
hér er smá fróðleikur:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rat_rod
http://en.wikipedia.org/wiki/Kustom_Kulture
Hot rods are older, often historical, cars. Originally the term was used to the practice of taking an old, cheap car, removing weight (usually by removing roof, hood, bumpers, windscreen and fenders), lower it, change or tune the engine to give more power, add fat wheels for traction and paint it to make it stand out. The term may have originated from "hot roadster" and the term was used in the 1950s and 1960s as a derogatory term for any car that did not fit into the mainstream. Other sources indicate that the term was derived from replacement of connecting rods in engines to allow higher RPMs to be reached without parts failure. In the 1970s hot rodders tried to clean up their reputation and thus they started to use the term "street rod" instead.
Rat rod is a newly developed name for the original hot rod style of the early 1950s. A rat rod is usually a vehicle that has had many of its non-critical parts removed. They are usually finished in primer-like paints and are often period correct. They are very often the conglomeration of parts and pieces of different makes and models.
A typical rat rod is an early 1930s through 1950s coupe or roadster with the body set low on the frame, fenders removed, whitewall tires, big-little tire combos, exposed engine bay, home-made upholstery, and lots of power. A Rat Rod is considered to differ from a Hot Rod in a number of key terms. A Rat Rod is generally considered to be a home built, low budget, one off custom that is still often driven and has many flaws and/or imperfections. In popular usage a Hot Rod is now considered to be a high end, high budget show car that emulates the early Hot Rods in style but sports flashy paint high end upholstery and generally rarely see much in the way of road time. (See Boyd Coddington as an example of new-age Hot Rods) In many ways Hot Rod is now synonymous with Trailer Queen (a car that is never actually driven but is purely for display and trailered from show to show). Rat Rods are also sometimes called Custom cars, Kustoms, Leadsleds or Sleds.
Most Rat Rods were usually not originally high performance vehicles, but usually a large 2-door sedan with a chopped down roofline, lowered suspension, and most of the trim work removed. They often sport a mixed parts from other cars, i.e. its not uncommon to see a Mercury running a Chevy motor with Dodge rear end.
Tekið þarna  http://jsl210.com/spjall/viewtopic.php?t=574&highlight=munurinn++hot+rod+rat+rod
Gamall þráður frá 2006 þess vegna eru sumar myndirnar dottnar út
« Last Edit: February 12, 2009, 11:38:34 by ADLER »
Það er ágætt að vera með nokkrar lausar skrúfur.
Adler Stevens  543 4200
Support your Local Mechanic
Buy a Ford .
卐
Ashes to ashes
Dust to dust
If it wasn't for Fords
Our tools would rust.
« Reply #33 on: February 12, 2009, 19:06:09 »
Nákvæmlega. Rat Rod er eins og Racer var að skrifa um "ókláraður bíll" mattur/grunnaður, ekki mjög smekklegt að mínu mati  :wink:
Og Red Rod bílar með yfirborðsryðið á hreinu heldur ekki smekklegt..  :-k
Það er ekki hægt að flokka þetta undir Hot Rod að mínu mati !
Kristján Ingvarsson
Offline Serious
  • Jónatan Már Guðjónsson sími 6184505
« Reply #34 on: February 13, 2009, 19:46:01 »
Rat Rod , Red Rod eða hvað þetta er allt kallað þá hefur samt alltaf verið notað sem samnefnari Hot Rod og reyndar skillst mér á Hot Rod köllum að það sé umdeilt hvort kalla má alla þessa Rod bíla Hot Rod það er nefnilega það orðalag sem var fyrst farið að nota um þessa breyttu bíla ég persónulega vil helst bara nota Hot Rod um þá alla það er svo ykkar hvað þið segið um það 8-)
oldsmobile delta custom 88 71 (lagt 84)
mercury zephyr station 78 (seldur)
mercury zephyr 79 (í uppgerð)
bens 190e 88(SELDUR)
feroza 94(SELDUR)
Lada sport 90 driver
Lada sport 87 (í geimslu)
Ég get staðist allt nema freistingar.
cecar
« Reply #35 on: February 14, 2009, 00:32:04 »
UUuuu Nei það er ekki það sama!!!
« Reply #36 on: February 14, 2009, 00:48:45 »
Rétt hjá Frank,
Hitt er annað að ef þú kallar Rat Rod, Hot Rod þá er það bara einfaldlega rangt hjá þér, sama hvað þú segir um það. Þetta væri eins og ég myndi kalla Létt Öl, Bjór, það væri rangt sama hvernig á það væri litið.  :-"
Offline Serious
« Reply #37 on: February 14, 2009, 01:52:14 »
 Frank og Moli Já rétt er það menn eru ekki alveg sammála því að kalla Rat Rod Hot Rod hvorki hér heima né erlendis. En í byrjun þegar menn fóru að breyta þessum bílum og þá löngu fyrir ykkar tíð og reyndar mína líka þó að hundgamall sé var farið að kalla þessa bíla Hot Rod og skipti þá engu hvort bíllinn var grunnaður eða málaður hálf karaður eða kláraður. Sem sagt þetta hét allt Hot Rod , Rat Rod er seynnitíma nafngift og skilgreyning .Ég man reyndar ekki eftir að hafa heyrt þessa nafngift Rat Rod nema Kanski seinustu 15-20 ár eða svo. 8-)
feroza 94(SELDUR)
Offline Serious
« Reply #38 on: February 14, 2009, 01:57:34 »
Nei þetta er ekki hann  8-)
Það sagði ég heldur ekki. 8-)
feroza 94(SELDUR)
Offline Ingi Hrólfs
« Reply #39 on: March 07, 2009, 19:46:19 »
Serious!  Ertu ekki til í að skella inn mynd af Móanum þínum og hressa upp á þessa Ryð Rod umræðu?
Þú sagðir hérna einhverstaðar að hann væri á góðri leið að verða svona.
K.v.
Ingi Hrólfs
