Author Topic: 700/350 eða 200?  (Read 12435 times)
Offline bluetrash
  • .........AND ON THE 8TH DAY GOD CREATED RED NECK'S
700/350 eða 200?
« on: December 02, 2008, 09:09:07 »
Hvað geta menn sagt mér um þessar skiptingar :?:
Ég veit nú muninn á 700 vs 350 nokkurn veginn   :-"
En þessar 200 skiptingar veit einhver eitthvað um þær  :-k :-s
Offline Kristján Ingvars
  • You toucha dis machine, I smasha you face!
Re: 700/350 eða 200?
« Reply #1 on: December 09, 2008, 18:58:25 »
http://www.nastyz28.com/chevy-transmission-identification.php
Kannski hjálpar þetta þér  8-)
Kv. Kristján
Kristján Ingvarsson
Mercedes Benz 500S 1986 (seldur)
Chevrolet Bel Air 1955 (seldur)
Chevrolet Impala 1963 (í uppgerð)
Chevrolet Blazer 1992 (seldur)
Mazda 6 2006 (í notkun)
Offline bluetrash
« Reply #2 on: December 09, 2008, 21:28:09 »
Takk kærlega, þetta hjálpaði mér aðeins
Ég reyndar endaði á að google þetta bara og komst að því að 200-4R eins og ég er með eru bara alls ekki svo slæmar.
Í upphafi var þessi skipting smíðuð með það að markmiði að stela sem minnstum hestöflum frá vél útí hjól..
200 skiptingin var fyrst kynnt 1976 þá sem THM-200 og 3 gíra.. En eins og marga grunar reyndist sú skipting ekki standa sig í HIGH PERFORMANS bílum svo henni var breytt 1982 í THM-200-4R  4 gíra til að þola bíla sem skiluðu allt að 700hp.
Las grein frá manni sem lifir við það að gera upp skiptingar, styrkja og breyta fyrir keppnisbíla.. Hann segir að þegar fólk komi með 700skiptinguna til hans þá biðji hann eða bendi fólki á að redda sér frekar 200-4R skiptingu í þetta.. En því miður að þá segir hann að ekki séu svo margir á að reyna hana einmitt út af hvernig 3 gíra THM-200 var að standa sig í byrjun.
En eins og ég segi þá þekki ég þetta ekki, bara það sem ég er búinn að lesa um hana og engin hér virðist þekkja þetta en ég ætla að láta slag standa og láta á hana reyna í Camaro
« Reply #3 on: December 09, 2008, 21:33:48 »
Já bara prufa þetta  8-) ég var að kaupa mér 700R4 skiptingu sem ég ætla að græja almennilega hún fer í 63 chevy. Hún verður tekin upp og settur í hana transpak og ætla helst að vera með converter sem stallar í 2500. Þetta er bara götubíll/rúntari svo ég þarf engan Race-gír  O:) Bara hafa hana góða og skemmtilega, ætla að reyna vera með frekar lágt drif svo ég ákvað að fá mér 4 gíra  :mrgreen:
Kristján Ingvarsson
Offline Shafiroff
« Reply #4 on: December 09, 2008, 22:44:52 »
sælir.POWERGLIDE drengir ef ykkur er annt um hestöflin ykkar.kv AUÐUNN HERLUFSEN.
Offline bluetrash
« Reply #5 on: December 09, 2008, 23:01:53 »
hehehee Held það henti nú ekki okkur "rúnturunm", er það ekki bara 2 gíra skipting?
Offline Shafiroff
« Reply #6 on: December 09, 2008, 23:11:39 »
SÆLIR.jú jú viltu vera að gira stanslaust er það ekki algjör óþarfi.en jú POWERGLIDE er bara fyrir stóra stráka.kv AUÐUNN HERLUFSEN.
« Reply #7 on: December 10, 2008, 21:06:58 »
Glides are for fags :)
Alltaf þegar maður horfir á glæd bíla finnst manni snúnings aukning og hraða aukning ekki fara saman,
sennilega er það að einhverju leiti afþví að 5000rpm stall, 8000rpm útsláttur og 2 gírar er bara dæmi sem gengur ekki upp. ja.. vonandi allavega er snuðið í converternum en ekki gírnum..
« Reply #8 on: December 10, 2008, 21:20:25 »
Já powerglide er einhver síðasta skipting sem ég mundi setja í bíl, mér finnst ágætt að geta notað bílana mína  :wink:
Kristján Ingvarsson
« Reply #9 on: December 10, 2008, 23:44:21 »
Offline bluetrash
« Reply #10 on: March 26, 2010, 03:24:23 »
Þar sem svo margir eru að spyrja mig af hverju ég setti THM 200-4R í Camaro-inn hjá mér að þá ætlaði ég að ýta þessum þræði upp. og setja inn góðar upplýsingar um þessa skiptingu. Ekki margir sem vita þetta nefnilega.
Lauma því in að ég á eina sem þarf að taka í gegn sem er föl  :wink:
en hér er þetta:
Smá basic upplýsingar um muninn á THM 200 og THM 200-4R en ég fann ekki upplýsingarnar um tilraun tvö. THM 200 var betrumbætt einu sinni áður en hún var betrumbætt aftur og gerð 4 þrepa.
THM200
Right after the 1973 OPEC oil embargo, GM developed a lighter-duty version of the THM350 with lightened materials - primarily alloys in place of ferrous materials (e.g. clutch drums and oil pump). The Turbo-Hydramatic 200 was born; however, this transmission was notorious for its failure rate when used behind a V8 engine - especially the Oldsmobile V8 350 Diesel.
1976 GM vehicles first saw use of the THM200 - from the GM T platform to GM X-Bodies (Chevrolet Nova et al.).
Transmission shops nationwide, along with GM repair facilities, have swapped in THM350s since the 200s were failure prone. Starting with the 1979 model year, vehicles which had the THM200/200C as standard equipment were optioned with the THM250-C, actually a THM350 without the intermediate clutch pack along with an adjustable band similar to the Chevrolet Powerglide.
Around 1979, it received a lockup torque converter, and some internal components (primarily the low/reverse clutch drum and planetary gears) were later shared with the Turbo-Hydramatic 200-4R.
THM200/200Cs were produced until 1987.
The gearing for the 200C is:
    * First - 2.74:1.0
    * Second - 1.57:1.0
    * Third - 1.00:1.0
    * Reverse - 2.07:1.0
THM 200-4R
In 1980, for 1981 models, GM's Hydramatic division decided to incorporate an overdrive gear, and using the THM200 as a base, the Hydramatic 200-4R was born. Internally, the components which were prone to failure in the THM200 were improved, and this transmission was used with high-power applications — primarily the Buick Grand National. GMs powered with the Oldsmobile 5.7L Diesel powerplant were coupled with the 200-4R in place of the 200.
Unlike the 700R4, the 200-4R has a multicase bellhousing for use with Chevrolet and Buick/Olds/Pontiac/Cadillac (BOP) powerplants. Since the external dimensions are similar to the THM-350, 200-4Rs are usually swapped in place of THM-350s in older vehicles to provide an overdrive gear. Edit note: The TH400 is more of a close mounting match to the 200-4R. Placement of the mount is identical. Only the yoke needs to be changed in most circumstances.
Early models had PRND321 on the cluster, while later models had PRNDD21, with the left D identified as the overdrive gear by a square or oval ring.
The THM200-4R was phased out after 1990 - its final usage was in the GM B-body lineup (Chevrolet Caprice, Oldsmobile Custom Cruiser station wagon, Cadillac Brougham) coupled to either a Chevrolet 305 or an Oldsmobile 307 engine. It is believed that an HD version of the 200-4R was used in the late 80s Caprice 9C1 police package using the internals from the Buick Grand National.
Svo eru hérna Ítarlegri upplýsingar um THM 200-4R
General Motors Turbo-Hydramatic 200-4R
     The Turbo-Hydramatic 200-4R was introduced in 1982 General Motors rear wheel drive, overdrive vehicles. Used primarily in Buick, Olds, Pontiac and Cadillac models, they also appeared in some Chevrolet models. This was made possible by a multiple bell housing bolt pattern found on some of the cases that allowed the 200-4R to be bolted to Chevrolet's specific bolt pattern. The picture above shows such a case.
     The 200-4Rs basic design follows the THM 200 which is the 3 speed version, introduced in 1976. The 200 was conceived as a way to cut some of the cost of manufacturing and was designed to absorb less horsepower so that more would be available to the rear wheels. That, of course, improved gas mileage which became a major importance in the 1970s. The 200-4R is a 200 with an overdrive section added to the front section of the trans, behind the front pump.
    Though the 200 gained a reputation as an undependable transmission early on in its life, most of this attributable to the early lock-up torque converter designs, the 200-4R is being used by and adapted to cars that demand a reliable overdrive, rear wheel drive transmission for high performance use. This transmission has surprised many transmission technicians that were used to seeing the many failing 200s. Many vehicles that are pumping out in excess of 700 horsepower are still using the 200-4R. The next step up for racing purposes being the mainstay THM 400.
    A quick observation I would like to add here. Since around the mid-80s I have been rebuilding transmissions. A small percentage being high performance applications. Although, it is not the majority of my business, I have been successful at putting together some transmissions that perform very well behind some unbelievable powerplants. With enough experience you start to identify all the inherent weaknesses that a particular transmission model has. Some models having more weaknesses than others. The other overdrive transmission that is commonly used for high performance and custom street rod applications is the 4L60 (700R-4) and the 4L60E. The 4L60E is just a much more computer controlled version of the 4L60. There was a point in my career where I did build 4L60s for high performance use. After 8 years of personal experience, and the observations of what other transmission builders were going through with these units, I came to the conclusion long ago that these units would never make it as a high performance transmission. They're OK for street rod cruisers, but put some horsepower to them and you'll be lucky to get a couple years of service. If you compare the 4L60(E) to the THM200-4R, the later is a much better choice if you plan to put some power through it. I know this will make some true blue Chevy fans upset, but I have to tell it like I see it. I've never been known to sugar coat anything that didn't deserve it to make a sale. I much rather would like to see a customer with a superior product, than just sell him on anything. I still have customers that insist I build them a 700R-4 for racing purposes. When I build a racing 700R-4, I put all the latest goodies in it, along with an exotic treatment, to make sure the transmission has a fighting chance. More importantly, I do my best to inform the customer, before work begins, on the limitations of the 700R-4.
    Gear ratios of the 200-4R are: 2.74 first, 1.57 second, 1.00 third, .67 fourth.
    There are a number of modifications that have been done by the manufacturer to increase the durability and drivability of this transmission. The next few paragraphs cover some of these.
    Beginning late in the 1982 model year, the THM 200-4R transmission control valve assembly was changed to eliminate the Torque Converter Clutch Valve Train. The computer command control unit controls the converter clutch making the torque converter clutch valve train unnecessary. A new solid plug replaced the control valve assembly to direct oil flow.
    In 1984 production, all 200-4R OZ model transmissions were built with a dual pump slide spring to help with a 3-4 shift busyness problem at wide open throttle.
    Beginning January 1984, all 200-C, 200-4R and 325-4L transmissions were produced using rubber lip seals on a new design intermediate servo piston in place of the scarf cut Teflon seal rings used in previous years. This change was done to correct soft 1-2 and 2-3 shifts.
    In April 25, 1986 a new design "feed/bleed" system for the forward clutch was introduced to give more cushioning during forward clutch apply, giving a softer feel when shifting from park or neutral into drive. This change was not used in the BRF models.
      Sometime around 1989 a new pump body was made available to help prevent fluid leakage from the front seal caused by a front pump bushing that has moved forward in the bushing bore. A step was designed into the bushing bore that blocked the bushing, preventing it from being able to move forward and interfering with the front seal.
     What is available through the aftermarket to further increase the durability of this transmission? We'll start at the front of the transmission and work back.
    There are a few things that can be done to the pump body. A teflon bushing to reduce wear to the bushing and converter hub. Any wear (clearance) at this location causes an excessive amount of converter oil to bypass its normal route to the transmission cooler and pressurize the front seal. Hence, front seal blowouts. The drain back passage for the front seal should be drilled out to a larger size (1/4") to help prevent this front seal blowout and a front seal retainer should be installed for added insurance. Other factors that can cause excessive wear to the front pump bushing are a bent or broken flexplate, excessive converter hub runout (should not exceed .010"), worn or missing trans to engine alignment dowel pins or bores. The pump body and pump cover mating surfaces should be flat sanded on a granite surface block to ensure that no crossleaking occurs between the hydraulic passages in the pump assembly.
    On the subject of pump rotors, there are 7 and 10 vane rotors available. Either can be used satisfactorily. The trick is to make sure you use the upgraded, hardened pump vane rings. The use of these rings is a must. Broken up pump rings is not a pretty site and completely ruins the pump assembly. The misconception of the 10 vane rotor is that it increases pump capacity. Not true. What it does is change the surge pulses coming from the pump outlet and changes the harmonics that are present in the pump cavity. This change was done in an attempt to reduce pressure regulator valve buzz and decrease pump ring breakage occurrences. As stated earlier, just make sure you are using the hardened pump rings and you'll be OK.
    The pump cover contains part of the front seal drain back passage and the increase in size discussed previously should be continued all the way through to its termination. The stator support, which is lightly pressed into the pump cover, should be upgraded to a hardened spline support that is available aftermarket. The pressure regulator assembly is located in the pump cover and if the trans is to be considered for high performance use, the pressure regulator spring and boost valves should be upgraded to increase the line pressure (working pressure) of the unit. If a non-lock-up converter is going to be used, the lockup apply valve in the pump cover should be swapped out for a valve that is available through the aftermarket that's designed to provide a normal oil flow pattern for a non-lock-up type torque converter.
    The next item of discussion is the overdrive clutch pack. Machining down the height of the overdrive clutch piston will allow the addition of one extra friction plate. This will increase the torque load capacity of that clutch pack.
    After the overdrive clutch pack is the overdrive planetary gearset. This area has not been presenting any problems, so there has not been a need to upgrade any components here. One common wear point is the overdrive sun gear, particularly on high mileage units. The sun gear should be replaced if there are any signs of pitting on the face of the teeth. Only in extreme cases (700+ HP or repeated high loading) has the spline areas of the overdrive ring gear and overdrive planetary carrier become a problem. Fatigue will eventually cause the splines to split.
    The overrun clutch housing bushing acts as a sealing element for the apply pressure circuit for that clutch pack. If the fit of this bushing is sloppy, the clutch pack will experience low apply pressure and wear out.
    The next component is the overdrive clutch housing and support. The bushings in this housing are critical to supporting the forward clutch drum which in turn supports the back end of the input shaft. When changing the bushings, be very careful not to disturb the forward clutch sealing ring bore. Even the slightest nick on the end of the bore can affect how well the sealing rings for the forward clutch do their job.
    The high/reverse clutch housing is one of the components that usually need to be replaced when it comes time for a rebuild. The intermediate band clamps around the outside of the drum to give you 2nd gear. If the band has been slipping and burned, the band surface of the drum will become warped. When the drum warps, only the outer portions of the band will be able to clamp the drum, effectively reducing the torque capacity of second gear. If a new band is put in without replacing a warped drum, the second gear shift will not be as firm as it could be and the band will prematurely fail. A tell tale sign of a warped drum is the band having burned, black stripes along the outside edges and fresh virgin colored lining down the middle of the band. Another area to check on the drum for wear is the large lugs that engage the sun gear shell. Check for wear at the location that the sun gear shell lugs bang back and forth. Wear here will increase internal backlash and can cause undo stress on the geartrain during shifts. The sealing ring bore of the drum must be free of contact markings. It is a good idea to take a square set of brake hones and put a crosshatch pattern in the bore to make sure it is round. Metal sealing rings must have a perfectly round bore or they will not seal properly and the high(3rd)/reverse clutch plates will suffer for it. In certain extreme duty applications where high line pressures must be used, the metal sealing rings for the direct clutch should not be used and special teflon rings used instead. In very high line pressure situations the metal type sealing rings will prematurely wear causing the high clutch to burn out. When teflon sealing rings are used, the sealing ring bore of the high/rev drum should be finished to a very smooth surface.
The clutch plate count should be increased to add torque load capacity to the 3rd/reverse clutch pack. Up to 9 friction plates is possible. A dual feed modification can also be employed to increase the high/rev piston apply area for high gear.
    The forward clutch drum with its integral shaft (intermediate shaft) has come to be a problem spot for applications that are running over 400 horsepower. When put under repeated heavy stress, eventually metal fatigue gets the best of the shaft at the base of the splines and the shaft snaps at that point. The solution is to install a custom forward drum where a special billet intermediate shaft is grafted to the forward drum. The shaft was developed by Bruce Toelle and we have installed quite a few without one single failure to date.
    The next area is the gear train. All gears should be checked for pitting and wear. Planetary gears should be checked for proper thrust travel and wobble. All bushing journals should be checked for signs of wear and, if OK, polished. Of course all bushings must be replaced to assure that the gear train runs a true centerline. Any wear on the rollers of the low roller clutch assembly means it's time to replace it. That goes for the low roller inner race also. Rear unit endplay must be adjusted to the tight end of the allowable range to prevent excessive clunking when dropping into gear.
    The stock filter and pan is inadequate for high performance use. The G-force encountered under heavy acceleration causes the ATF to slosh to the rear of the pan and allows the filter to uncover. The filter opening, being on the top side of the filter, does not help either. The result is a loss of hydraulic pressure. I have measured losses as much as 70 psi. It happens like this. You have some tires that hook up good and floor it from a stand still. A second or two before the 1-2 shift, the line pressure of the transmission starts to fluctuate wildly from its optimum 200-210 (stage I level) psi reading. By the way, optimum line pressure may be higher depending on the horsepower level of the application. The fluctuating pressure gauge needle is caused by the air and fluid that is being sucked in by the filter. The 1-2 shift occurs while the pressure is still fluctuating and because of the insufficient pressure being supplied to the intermediate band, the shift is softer than one would expect. A couple more seconds and the pressure starts to stabilize as the G-force and fluid level start to relax. A few of these kinds of shifts and the band is permanently burned. A burned band is a dead band and will only get worse. They never get better by themselves.
    How much the filter is uncovered is going to depend on the performance of the vehicle. Every 200-4R considered for high performance use should be running the fluid level at one quart over the full mark. Any vehicle that is capable of mid 12 second quarter mile times or quicker should be installing a 4L60 filter and deep pan with the level still one quart over the full mark. When we were doing the pressure testing with a Buick Grand National, we started out with a stock pan, stock filter and stock fluid level. We started to increase the fluid overfill, first by 1/2 quart. The pressure still fluctuated, but was better. We added another 1/2 quart and the pressure fluctuated less, but still was not stable. We installed a deep pan and 4L60 filter, leaving the fluid level 1 quart overfilled. The pressure was as stable as a rock.
    The next question. Can we install a 4L60 filter using the stock pan? No. The 4L60 filter does not hug the valve body like the stock filter and must be allowed to hang down to keep the plastic portion of the filter from being crushed between the valve body and pan. The stock pan depth is 2 1/2 inches. An aftermarket deep pan, after having the filter stand off pads milled to make clearance for the new filter is 3.2 inches. As the following pictures show, the 4L60 hangs down with the deepest point measuring 3.2" from the pan rail of the case.
læt linkinn fylgja með: http://www.drwtransmission.com/thm_200-4r.htm
Vona að einhverjir hafi gaman af þessari lesningu og ætla að taka það líka framm að THM 200-4R er nánast helmingi léttari en 700r4 skiptingin og sterkari samt sem áður.
« Last Edit: March 26, 2010, 03:26:41 by bluetrash »
Offline KiddiÓlafs
« Reply #11 on: March 26, 2010, 09:36:26 »
Gaman að lesa þetta... er með Turbo Hydramatic 200-4R
Kristfinnur ólafsson
Offline 57Chevy
« Reply #12 on: March 26, 2010, 23:15:59 »
Fín lesning um THM200, en ég tel að í henni sé villa þar sem sagt er að THM200-4R komi fyrst 1982.
Pontiac Trans Am 1981 er til með THM200-4R þannig að "82 getur ekki pannað.
Powerglide er góð í sand, og fyrir stóru strákana sem meiga aðeins fara 1/8. :-"
Guðsteinn Oddsson
57Chevy210 2door Sedan (Project on long hold)
91Ford Econoline 38" (Ferðabíll)
78 TRANS AM Platinium Grey
78 Nova Custom (Feðgaprojectið)
80 Trans Am (Project on hold)
Offline 57Chevy
« Reply #13 on: March 27, 2010, 00:28:30 »
Pontiac Trans Am 1981 er til með THM200-4R þannig að "82 getur ekki passað.
Guðsteinn Oddsson
