Author Topic: Chevrolet Camaro Z28 - ALVÖRU  (Read 4115 times)
Offline Björgvin Ólafsson
« on: May 24, 2007, 09:16:28 »
Til sölu er Chevrolet camaro Z28 1993 (4th generaton). Þetta er fyrsti 4th gen camaroinn sem kom til landsins og jafnframt fyrsti Íslandsmeistari í götuspyrnu, í flokki 8 cyl. bíla, en var þá bone stock.
Í bílnum í dag er 383 mótor allur nýlega skveraður og nýlega upptekinn 700 gír. Mótorinn var smíðaður og balanceraður að fullu úti í USA.
Bíllinn er grindartengdur og með 10punkta veltibúr og undir húddinu er 3 punkta strutbrace.
Þetta er geggjað leiktæki og bíður enn eftir að komast upp á braut eftir breytingar. Hann var prófaður í götubílaflokki í sandspyrnu í haust og lofaði það mjög góðu.
Details um mótor:
58MM thottlebody
Ásett verð er 1.790 þús. en skoða gott staðgreiðsluverð!!
Allar upplýsingar í síma 892-3393 eða bo@hot-ex.is
kv
Björgvin
