Author Topic: Vill bara minna á mína menn :-)  (Read 3210 times)
« on: December 08, 2005, 20:45:03 »
Sem fengu aldrei að blómstra að fullu undir stjórn GM :oops:
1970 427cid all aluminum HEMI, 640hö, 12 þjappa, bein inspýting, hásnúningsmótor.
1964 Pontiac Banshee 421 (2700 lbs.).
Ram Air 5 Trans AM úr verksmiðjum (hedd sem eru ekki ennþá leyfð í Super Stock).
« Reply #1 on: December 09, 2005, 11:07:00 »
Kiddi,þessi 427 vél var þetta gallagripur eða bara "too much" fyrir markaðinn?
Magnaðar myndir!
Gizmo
« Reply #2 on: December 09, 2005, 18:26:51 »
GM var að fikta við ýmislegt þarna, td átti Oldsmo svaðalegan hreyfil sem fékk ekki líf;
Aluminum 4 valve 455 Hemi (OW-43)
The block was cast from Reynolds-356 alloy and fitted with pressed in dry steel cylinder liners for the forged 12.2 to 1 pistons. It used billet steel connecting rods and a machined forged steel crank.
The OW-43 was developed at the same time that Chevrolet released its all aluminum ZL-1 427 engine, but the Olds engine was far more advanced and exotic than the Chevrolet engine. It had a redline just under 8500 rpm, and put out 300 HP at 3000 rpm, and 600 HP at 6000 rpm. The top output recorded for this engine at the Lansing dyno facility was 700 REAL horsepower at 6800 rpm. Tests were run with both carburetion (four Weber 48-IDA two barrels) and injection (three-inch ram stacks), with injection showing the most potential over 6000 rpm.
Við getum þakkað tryggingarfélögum það fyrst og fremst að þessar stóru vélar fengust ekki framleiddar ásamt yfirvofandi mengunar reglugerðum á þessum tíma.
« Reply #3 on: December 09, 2005, 19:09:35 »
Nei strákar mínir, það var GM sem bannaði allt svona nema það sem Chevrolet gerði. Banshee-inn mátti ekki skyggja á Corvettuna, 303RAV mátti ekki eiga við Camaro-inn í SCCA og þessi vél mátti ekki myrða BBC.
Þetta er vél sem er hefði verið betri en gamla Hemi, BBC, SBC, Pontiac venjulega V8 og allar þessar vélar. 4.6 Ford er copy/paste af þessari vél að sögn manna hjá FORD!
