Author Topic: Chevrlet camaro Z28 1993 LT4 383cid  (Read 2571 times)
Offline aggicamaro
    • http://www.agostino-racing.com
« on: October 25, 2005, 00:03:53 »
Til sölu er Chevrolet camaro Z28 1993 (4th generaton). Boddy er ekið 87.000mílur og er bíllinn skráður ótjónaður, þetta er fyrsti 4th gen camaroinn sem kom til landsins. Í minni eigu er bíllnn búinn að vera frá því 20. febrúar 2001 og er búinn að vera inni í skúr af númmerum frá og með september 2001 fram til april 2005.
Undir bílinn er komin grindartenging og inn í hann er komið 10punkta í soðið veltibúr, og undir húddinu er 3 punkta strutbrace.
Bíllinn er kominn á númmer og í ökuhæft ástand, en verður bara á númmerum út október mánuð.
(sjá ýtarlegar upplýsingar um vélina neðst)
Sumarið 2005 keypti ég góða 700 skiptingu og gerði hana upp fyrir 270.000kr, einnig eru komnir í bílinn nýjir rákaðir bremsudiskar bæði að framan og aftan.
Hestaflatölur eru ekki á hreinu, mótorinn var smíðaður með það fyrir augum að gösla vel af nítrói á hann. Þetta átti að verða götubíll sem færi tíur út míluna, en ég verð því miður að láta hann frá mér, er að fara í dýrt nám. Bílnum er ekkert búið að breyta útlitslega.
Motorinn var smíðaður og balancer-aður að fullu úti í USA og kostar nýr svona mótor úti í USA um 7000$.
Það er nauðsynlegt að næsti eigandi sem ætlar sér að keyra þennan bíl af einhverju ráði skipti um drif, því drifið sem nú er í bílnum er talsvert slitið. Æskilegast væri að kaupa stærra drifhús (housing-u) undir bílinn, því menn hafa auðveldlega brotið upprunalega drifið í góðu ásigkomulagi á þessum bílum með svipuðum mótor. Einnig skal tekið fram að skipta þarf um vinstri spindilkúla á framhjóli bifreiðarinnar. Lengra nær þessi veilu listi ekki!
Ég óska eftir tilboði í bílinn, það er hægt að hafa samband við mig í síma 695 6889 eða gegnum vefpóstinn minn eb@photo.net
Bíllinn verður að öllum líkindum einning auglýstur í blöðum, en þó svo að þetta sé ekki vinsælasta tímabilið til að selja svona bíla, þá tekur veskið mitt ekkert mið af því. Það er að segja, ég þarf virkilega á pening að halda og ég er mjög viljugur að silja bílinn.
Ég ætla miða við mjög hóflegt og sanngjarntverð, en það er 1.790.000kr.
Hér eru svo ýtarlega upplýsingar um vélina.
58MM thottlebody
"Remember there is no replacement for displacement"
"Pure adrenaline attached to a licence plate"
Toyota carina II 1992
