Author Topic: Chevrolet Camaro Z28 1993 (LT4 383cid)  (Read 2683 times)
Offline aggicamaro
    • http://www.agostino-racing.com
« on: October 03, 2005, 13:53:21 »
Til sölu er Chevrolet camaro Z28 1993 (4th generaton). Boddy er ekið 87.000mílur og er bíllinn skráður ótjónaður, þetta er fyrsti 4th gen camaroinn sem kom til landsins. Í minni eigu er bíllnn búinn að vera frá því 20. febrúar 2001 og er búinn að vera inni í skúr af númmerum frá og með september 2001 fram til april 2005.
Undir bílinn er komin grindartenging og inn í hann er komið 10punkta í soðið veltibúr, og undir húddinu er 3 punkta strutbrace. Bíllinn er allur kominn saman nema hvað það vantar nýjan convertor, sá gamli gaf upp öndina. Ég er búinn að panta hjá Ljónstaðabræðrum upptekinn convertor og fer hann í á næstunni.
(sjá ýtarlegar upplýsingar um vélina neðst)
Sumarið 2005 keypti ég uptekna 700 skiptingu frá framleinada og gerði hana upp fyrir 270.000kr, einnig eru komnir í bílinn nýjir rákaðir bremsudiskar bæði að framan og aftan.
Hestaflatölur eru ekki á hreinu, mótorinn var smíðaður með það fyrir augum að gösla vel af nítrói á hann. Þetta átti að verða götubíll sem færi tíur út míluna, en ég verð því miður að láta hann frá mér, er að fara í dýrt nám. Bílnum er ekkert búið að breyta útlitslega.
Motorinn var smíðaður og balancer-aður að fullu úti í USA og kostar nýr svona mótor úti í USA um 7000$.
Það er nauðsynlegt að næsti eigandi sem ætlar sér að keyra þennan bíl af einhverju ráði skipti um drif, því drifið sem nú er í bílnum er talsvert slitið.  Æskilegast væri að kaupa stærra drifhús (housing-u) undir bílinn, því menn hafa auðveldlega brotið upprunalega drifið í góðu ásigkomulagi á þessum bílum með svipuðum mótor. Einnig skal tekið fram að skipta þarf um vinstri spindilkúla á framhjóli bifreiðarinnar.
Ég óska eftir tilboði í bílinn fullkláraðan, hægt er að hafa samband við mig í síma 695 6889 eða gegnum vefpóstinn minn eb@photo.net
Hér eru svo ýtarlega upplýsingar um vélina.
58MM thottlebody
"Remember there is no replacement for displacement"
"Pure adrenaline attached to a licence plate"
Toyota carina II 1992
