Author Topic: 383 engine kit 400 HP SBC Small Block Chevy ?????????  (Read 6100 times)
Offline simmi_þ
« on: August 08, 2005, 22:41:52 »
ég rakk augun í þetta kitt á ebay (Item number: 7991645721) og er pínulítið heitur fyrir þessum búnaði..... en langar til að fá komment frá einhverjum sem eithvað vita og þekja til ! það er auðvitað til margt flottara en akkúrat þetta stöff... en eftir að hafa talað við þessa töffara sem eru að selja þetta þá hljómar þetta alls ekki illa. En hvað um það emndilega segið mér allt sem þið um þessar vélar k.v. simmi
sigmar þrastarson
s8663188
Offline Svenni Turbo
« Reply #1 on: August 08, 2005, 23:15:20 »
Ég kíkti að eins á þetta og .... (All you need to reuse is your 350 block & rods )þetta fanst mér einhvað furðulegt, ég er nokkuð viss um að þú þarft að fá lengri stangir líka, ég þurfti þess alla vegana til að stróka big blokina. Og þar að auki er þessi mynd ekki einu sinni af Chevy kitti :roll:
Got BOOST? If it ain't blown, it sucks...
http://www.cardomain.com/ride/2080537
www.bilmalning.is
« Reply #2 on: August 08, 2005, 23:17:29 »
Hvað er big blockin orðin mörg kúbik? Á ekki að fara að setja í gang bráðum?
« Reply #3 on: August 08, 2005, 23:23:50 »
Quote from: "baldur"
Hún er orðin 489 CC og loksins komin ofan í, og gang setning í mánuðinum,  fínn fyrir veturinn :mrgreen:  :mrgreen:
www.bilmalning.is
Offline simmi_þ
« Reply #4 on: August 08, 2005, 23:32:58 »
ég tók líka eftir þessu með myndina sérstaklega þar sem þeir buðu upp á bbc stroker og er sama myndin sýnd þar ! En eins og ég sagði að þá hringdi ég út og talaði við sölumann hjá þessu fyrirtæki og fékk þær upplýsingar að standard 5,7 stangirnar væru notaðar (hef aftur á móti heyrt um að 6,o stangir gangi líka með stimplum sem eru með stimpilboltan á öðrum stað) en það það sem ég er að horfa á er það að í þessum pakka er allt included      This is everything you need to turn your mild 350 into a WILD 383 . It includes everything as well to do a complete rebuild . All you need to reuse is your 350 block & rods and you have one real street peeler !!!!!! It includes 8 H3426 Silvolite Claimer hypereutectic Pistons in the bore size of your choice with matching Hastings moly rings , Clevite Rod/Main bearings , Melling high volume oil pump , A complete PBM Gasket set , PBM Performance Cam & Lifters with matching springs (1.460 Dia) locks & retainers adv duration 290/300 duration @ .050 222/231 lift .468/.480 on a 110 lobe separation , Durabond cam bearings , Brass Freeze plugs , PBM Double row timing chain with 3 key adj , PBM Cast Steel 3.750 stroke crank for your 350 block. This combo should get you around 375-400 HP at the crank with a decent set of heads . We offer a set of Dart 165cc iron eagles complete with this kit for another $549 Image is a representation of this part. Actual part may vary.
sigmar þrastarson
s8663188
Offline Porsche-Ísland
« Reply #5 on: August 08, 2005, 23:43:31 »
Mig mynnir að þú þurfir ekki stangir til að ná þessari tölu.
En En En ef þú ætlar út í þessa breytingu myndi ég ekki gera það nema fá nýjar stangir og láta ballanisera allan pakkan.
Kostar auðvitað meir en gefur miklu þýðari gang. Marg borgar sig seinna meir.
Halldór Jóhannsson
« Reply #6 on: August 09, 2005, 00:10:19 »
Þetta er ágætt fyrir peninginn,hvað ætlarðu að nota mótorinn í?
Þessir gæjar eru með gott feedback á ebay svo þetta ætti að ganga smurt!
Hérna er balancerað kit með 5.7 stöngum en þá vantar pakkninga sett og olíudæluna og hringana en þú færð nýjann damper og flexplötu þar á móti og betra innvols.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SB-CHEVY-383-EAGLE-CRANK-RODS-PISTONS-STROKER-SBC-KIT_W0QQitemZ7991853041QQcategoryZ46098QQrdZ1QQcmdZViewItem
« Reply #7 on: August 09, 2005, 00:28:52 »
Þetta ..
(092 radius on rod, main journals, rear seal & snout for increased strength & still use inexpensive OE bearings!
Reliability at an affordable price.
Each "ESP" crankshaft is inspected for dimension, size and stroke accuracy.
Journal finish of 6 R.A. or less.
2 Piece Rear Main Seal
*5.850 is the Shortest Rod length that can be used.
Internal Balance - Use 350 Harmonic balancer and flexplate )
Var einhvað að flækjast fyrir mér, en er víst misjafnt eftir ásum og stimplum í sbc.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chevy-Eagle-383-Crank-Crankshaft-Chevelle-103503750I_W0QQitemZ7990884169QQcategoryZ33616QQrdZ1QQcmdZViewItem
www.bilmalning.is
« Reply #8 on: August 09, 2005, 20:37:09 »
Það eru mörg dæmi til um það að 5.7" stangir séu notaðar í 3.75" stroke kit, þá er nátturulega stimpilbotinn fjær kollinum en ef 6" stangir eru notaðar, og þetta hlýtur að vera fyrir 5.7" stangir úr því þeir segja þig getað notað gömlu stangirnar...
 8)
 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Blower-Supercharger-671-Dyers-BBC-Black-Kit-New_W0QQitemZ7991438392QQcategoryZ33741QQrdZ1QQcmdZViewItem
 8)
Annars er þetta málið ef þú ætlar að búa til VTEC ToyLet !!
V - very
T - tall
E - engine
C - cooler
« Reply #9 on: August 10, 2005, 00:11:34 »
mér fynnst 400hp í sveif svoldið og þú þarft að vera með þokkalega flæðandi hedd
Það væri lang best að kaupa vandaðra og balancerað kit úti þó það kosti aðeins meira
Offline thunder
    • https://www.facebook.com/groups/145312835494896/
« Reply #10 on: August 16, 2005, 19:37:16 »
eða bara að kaupa vél í heilu lagi eða kkjalara það er mikið ódýrara
ég fékk eina á ebay í vetur og hún er alveg að skila mer upp brekkurnar
www.greenthunder.tk
chevy nova 69
chevy torfærubill 02
chevy monsa 76
islandsmeistari í sandi 2014
5,319 íslandsmet
besti timi á monsu 9,98@134 mph
