Author Topic: Chevrolet Camaro Z28 1993 (varúð flóð af myndum)  (Read 3015 times)
Offline aggicamaro
    • http://www.agostino-racing.com
« on: May 23, 2005, 17:50:09 »
Til sölu er Chevrolet camaro Z28 1993 (4th generaton). Boddy er ekið 86.000mílur og er bíllinn skráður ótjónaður, þetta er fyrsti 4th gen camaroinn sem kom til landsins. Í minni eigu er bíllnn búinn að vera frá því 20. febrúar 2001 og er búinn að vera inni í skúr af númmerum frá og með september 2001.
Undir bílinn er komin grindartenging og inn í hann er komið 10punkta í soðið veltibúr. Þessa dagana stendur yfir vélar ísetning, en í hann fer NÝR LT4 mótor sem búið að að stóka upp í 383cid.
(sjá ýtarlegar upplýsingar um vélina neðst)
Í bílnum er powerglide skipting með trancebrake og converter sem staller á bilinu3200rpm-3600rpm. Og að sjálfsögðu verður olíukælir fyrir skiptinguna. Bíllinn er ekki kominn á götuna, en ég skila bílnum frá mér full kláruðum, skoðuðum á númmerum. Einnig stendur til að koma undir hann nýjum rákuðum diskum svo hægt sé að stoppa af einhverju viti.
Hestaflatölur eru ekki á hreinu, mótorinn var smíðaður með það fyrir augum að gösla vel af nítrói á hann. Þetta átti að verða götubíll sem færi tíur út míluna, en ég verð því miður að láta hann frá mér, er að fara í dýrt nám. Bílnum er ekkert búið að breyta útlitslega.
Ég óska eftir tilboði í bílinn fullkláraðan, hægt er að hafa samband við mig í síma 695 6889 eða gegnum vefpóstinn minn aggikaggi@hotmail.com
Hér eru svo ýtarlega upplýsingar um vélina.
58MM thottlebody
"Remember there is no replacement for displacement"
"Pure adrenaline attached to a licence plate"
Toyota carina II 1992
