Author Topic: Smá Scoop úr skúrarölti  (Read 6783 times)
« on: May 14, 2005, 21:27:20 »
smá scoop úr skúrnum hjá Krissa Hafliða.
Það verður TEKIÐ á í sumar!!!
« Reply #1 on: May 14, 2005, 21:27:47 »
meira
« Reply #2 on: May 14, 2005, 21:28:34 »
Glæsilegt 8)
Offline Einar Birgisson
Flott
« Reply #3 on: May 15, 2005, 01:37:50 »
Flott, en hvað með þennan damper og water pump, og hvaða offset er á þessu og hvaða hedd ?
Einar Þór Birgisson
Mín skrif hér eru mínar persónulegu skoðanir. Ég áskil mér rétt til að skipta fyrirvaralaust um skoðun.
Offline Krissi Haflida
« Reply #4 on: May 15, 2005, 10:40:22 »
Það er nýr damper og vatnsdæla á leiðinni, þetta er bara bráðabirða svo ég geti tregt í gang um helgina, ég veit að þetta er hrikalegt enda fæ ég að heira það reglulega frá vissum aðila.
Þessi hedd heita Brodix wp 10 ap 23° og hérna er smá info frá gæjanum sem seldi mér þau.
These heads do have a 40/60 valve spacing which basically means the intake valve has been moved .040 toward the exhaust valve and the exhaust valve has been moved .060 in the same direction
The heads have 2.125" intake valves and 1.600" exhaust valves. They also have been slightly angle milled which moves the valve closer to the valve relief in the piston.
 The heads are set-up with a 1.550" roller spring, capable of handling up to a .700" lift cam. They are set-up at 1.950" with about 200 lbs. of seat pressure. The Jesel Shaft rockers are 1.6 intake and 1.5 exhaus,
Kristján Hafliðason
« Reply #5 on: May 15, 2005, 12:23:25 »
Þetta er verklegt.Vonandi vinnur hann vel hjá þér.
Árni Már Kjartansson.
« Reply #6 on: May 15, 2005, 12:51:04 »
Flott stoff, en hvaða kjallari er undir þessu.
Einar Þór Birgisson
« Reply #7 on: May 15, 2005, 19:54:04 »
kjallarinn er 350 í 030 fjögurabolta, std sveifarás reindar, svo H-beam stál stangir, ross stimpla sem gefa 12,5:1 við 64cc, heddin hjá mér eru með 61cc, knasturinn er frá crane rúllu 270° miða við 050, lift 625in/625exh miða við 1,5arm , svo eru það lunati offset undirliftur og hertar undirliftur stangir man ekki allveg efnið en mig minnir að það sé cromoli
P.S buin að setja í gang og lofar mjög góðu  :D
Kristján Hafliðason
« Reply #8 on: May 15, 2005, 20:44:59 »
Þannig að þjappan er núna um 13:1
Hvaða bensín notarðu á þetta og er ekki nítró líka?
Baldur
« Reply #9 on: May 16, 2005, 22:27:13 »
Ég er með 100okt með booster í augnablikinu, jú það er nitro lika
Kristján Hafliðason
Offline Kristján Stefánsson
« Reply #10 on: May 21, 2005, 22:15:13 »
flott
« Reply #11 on: May 22, 2005, 10:05:25 »
Og er búið að fá einhverja tíma á þetta eða er ennþá verið að stilla og prófa bara?
Offline Ziggi
    • http://www.cardomain.com/ride/2072031
« Reply #12 on: May 22, 2005, 13:22:48 »
Hann kom upp á braut síðasta fimmtudag og fór nokkrar ferðir, veit ekki tímann.
« Reply #13 on: May 22, 2005, 13:46:13 »
Tíminn var ekki uppá marga fiska á fimmtudaginn var sökum þess að ekki kom nóg bensín inná mótorinn og það þarf svona smá ditterí til að fá allt til að harmónera saman. Það verður mætt næsta fimmtudag ef við fáum gott veður og vonandi fúnkerar allt saman eins og það á að gera.
« Reply #14 on: May 22, 2005, 13:52:13 »
Verður gaman að heyra hvað þetta gerir þegar búið er að testa og tjúna.
